主题:【讨论】仪器稳定性问题
浏览0 回复37 电梯直达
依风1986
按照光谱检定规则:
1.A级 B级
仪器短程稳定性RSD/% <2.0 <4.0
仪器长期稳定性RSD/% <4.0 <8.0
性能低于B级的,不能用于公证数据测试。
2. 一般验收时的两个稳定性要求:
短期稳定性:repeat n=10 RSD<0.5%
长期稳定性:repeat/10min,n=24 RSD<2%
你的ICP-OES稳定性如何?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我们的是ICP-AES  稳定性还可以
需要数据说话啊!
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们的是ICP-AES  稳定性还可以
需要数据说话啊!
有时候平行样两份最终结果相同
依风1986
我们的是ICP-AES  稳定性还可以
需要数据说话啊!
有时候平行样两份最终结果相同
平行样的确好,不过你一天多少样品啊?
qq250083771
我们的是ICP-AES  稳定性还可以
需要数据说话啊!
有时候平行样两份最终结果相同
平行样的确好,不过你一天多少样品啊?
有时多  有时少 不一定  最近就不多  一次开机 测几十个样品  就结束了
andrew-zhang
我们是经过检定机构校准,也有做期间核查,期间核查根据规程来做,参考ICP检定规程的标准来做,完全符合要求
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
那么你的买国标中光谱检定规程的那几种标液啊?最好买中国计量院啊!
砂锅粥
这个有时能达到有时达不到啊,不知大家的仪器能否达到?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个还真是硬性要求吗?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个还真是硬性要求吗?
不太清楚啊,反正我们的仪器无法保证每次都达到这个稳定性。
手机版: 仪器稳定性问题
