主题:ICP测定P、Si、Al
浏览0 回复21 电梯直达
nf00613
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请问用ICP测定钢中的P、Si、Al用分别用哪条谱线好?用什么作空白?试剂空白还是蒸馏水空白?为什么磷的线性非常不好?而且有的谱线测定的光强是负值?另外,某些元素测定结果前的i 是什么意思?谢谢!
推荐答案:=牛牛=回复于2013/05/10
请问用ICP测定钢中的P、Si、Al用分别用哪条谱线好? 一般中低合钢中P Si还是非常好做的 铝也还好 只不过因为钢中夹杂种类及大小分布不均 有时会稳定性稍差 尤其是低含量的
用什么作空白?试剂空白还是蒸馏水空白? 试剂 不过一般情况下差别好像不大
为什么磷的线性非常不好? 不知道你说的哪条线 如果 177 或178应该是直接非常好的 如果用的213  214要注意受到钢中铜元素的干扰 把铜的IEC校正加进去 你会发现线性非常的好
而且有的谱线测定的光强势负值?另外,某些元素测定结果前的i 是什么意思?谢谢”!  负值正常啊 你要看峰型 如何扣的背景 再有本身的浓度有多大 I那个这个最好贴个图出来
补充答案:
chun29回复于2013/05/10
如果没有干扰,P可以用213.6和214.7的非紫外区波长。
tang566回复于2013/05/10
某些元素测定结果前的i 代表的意思
'i', //INSTD_ERR, 内标线出错
"i"-干扰 (光谱重叠) –数据可以使用
'I' -干扰 (光谱重叠) –数据不能使用
你有使用内标吗?
zyx314498236回复于2013/05/15
我以前用的是PE 的仪器,测钢铁里的P一般采用峰高积分,用178的谱线,效果还是可以的,Si我觉得测试效果还是很好的,关键在于消解和标液是否正确配置,测AL要看基体是什么,很多采用338就可以了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
你用的是那家的仪器,型号多少?
不同厂家的仪器,数据显示的字母表达的意思不同。
nf00613
qq250083771
依风1986
sonne86400
p你还是用别的方法别的仪器去检测吧 紫外区你的仪器做起来想做到稳定  准确那是相当的困难 即使你吹一夜效果 你自己可以去检测看看
wuym
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
赞同楼上的观点。
chun29
=牛牛=
原文由 wuym(wuym) 发表:
赞同楼上的观点。
为什么177  178 你们就用不好 任何新设备来的时候只要适当加大吹扫时间都能取得非常好的效果 你们用一段时间就不行了 考虑下是什么原因
=牛牛=
2013/5/10 9:21:06 Last edit by yonglinxu
tang566
某些元素测定结果前的i 代表的意思
你有使用内标吗?
手机版: ICP测定P、Si、Al
