原文由 小光(xsh1234567) 发表:
仅仅对LZ的问题而言,
1、用质量有保证的纯水,如millipore的Element型纯水机;
2、用质量有保证的酸,如日本的TAMA、美国Fisher的Optima级别或者德国Merck的Ultrapure级别。。。。或者类似的纯度;例如以TAMA的AA-100为例,该种酸的Na的浓度指标是100ppt或者以下,一般都不超过20ppt。这种情况下,样品以稀释500倍(溶液4ppb的Na,应该测得没问题吧)计,空白不扣除都可以的。。。当然,以第一和第三点为前提~~
3、实验在洁净室中进行。
总之,大约就是 以上这么几点,具体的情况需要按照您的实际需求来选择。
另外,Li对Na是否有很大的基体干扰呢?标准加入法能够一定程度抵消基体的影响吧。
原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:原文由 小光(xsh1234567) 发表:
仅仅对LZ的问题而言,
3、实验在洁净室中进行。
你说的这些控制都很重要,毕竟样品中Na含量极少,考虑到Li对于Na有基体的影响,现在有两种方法可以选择标准加入法(重现性不好),基体匹配法(还在试验),但是Li2CO3中基体似乎Li似乎很难得到,因为样品本身已经很纯了。
原文由 小光(xsh1234567) 发表:原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:原文由 小光(xsh1234567) 发表:
仅仅对LZ的问题而言,
3、实验在洁净室中进行。
事实上,如果上述方法全都不行的话,还有另外一种手段可以作为一个质量控制,但可能不是最佳的方式。
个人认为这个方法的前提是样品的基体始终保持稳定。我所处的这个行业,刚开始的时候也是一个没有任何标准可以遵循的行业。
楼主可以尝试采用某些SPC方法,来对分析结果进行修正。
