闲来无事,翻看了不同品牌ICP有关安装的环境要求,其中对于电源的需求区别还是有不少的,从这些要求中可以看出一些潜在的东西,设备自身电路安全与兼容的设计或多或少影响了对外电路的要求高低,(下面只是一部分,有些品牌在网路上没能找到相关内容)
PE ICP8X00系列电源要求:
Optima8x00 系列仪器使用的是单向 50Hz 220V(200~254V)16~20A电源,建议用户使用4平方毫米的铜芯导线。
有条件的实验室供电可以采用三相五线制。其中一相供应主机,另一相供计算机及打印机,第三相供空气压缩机及循环冷却水装置。
实验室必须具有良好的接地线,接地电阻要求小于 4 欧姆,零线地线间电压不能大于2V。如果实验室没有接地线,应另外铺设地线,严禁用零线替代地线。
在任何实验室,仪器主机,计算机,循环冷却水装置和自动进样器等辅助装置都必须连接同一根地线。
仪器自带电源线长度为2.4米。应配备一单独控制仪器的断路器(建议使用空气开关)。
Optima8x00系列仪器在使用时都有微量对地电流,在供电线路上不能使用带漏电保护的空气开关。
如果用户电网电压变化过大,则用户应配置 5 KVA 以上的稳压电源。
耶拿 PQ9000系列电源要求:
采用单相供电系统,接地电阻不大于3Ω。电源电压为220±10%V,电源频率为50 Hz,消耗功率4600W(均值)。电源连接时,请根据以下推荐条件布线:
1. 从三根火线中,抽出一个火线,接入至少40A双联空气开关D40(要求质量好的不带漏电保护的空气开关,接线粗细为单芯的6 mm
2以上的铜芯线)。
2. 零线需通过接线端子接入双联空气开关。
3. 地线最好是单独地线,严禁使用电源的零线作为地线。同样通过接线端子接出。
(要求有接线端子)。
4. 输出的三根线(火线,零线,地线),接入厂家提供的电源接线盒。此步等待维
修工程师在现场安装时完成连接。
ICP-PQ9000的接地线应与计算机主机、显示器以及打印机,循环水冷机的接地线一致。
热电 7x00系列电源要求:供电要求
1.仪器系统需要AC 220V ±5%,负载总电流大于等于45A的单相供电线路。仪器自带300cm的输入线缆,请准备三根6平方毫米多芯铜线800cm左右,用于稳压电源接线至用户提供的配电箱。
2.请用户为仪器配备具有滤波净化功能的单相稳压电源,功率要求10KVA,如经费允许,推荐使用不间断电源(UPS)替代单一的稳压电源,功率要求为10KVA且为在线式。
3.断电后再次供电产生的浪涌极易损伤仪器,在仪器前端的供电线路上安装50~60A交流接触器可以使仪器具备断电保护功能。如仅配备稳压电源,请务必安装交流接触器;配备不间断电源(UPS)的用户我们同样建议安装交流接触器。
4.请为仪器准备接地电阻R<4的独立地线;同时使用万用表交流电压档测量供电线路零线(N)和地线(G)间电压差值,在6KVA的负载下我们要求此电压差值稳定并小于 5V 。
5.仪器直接接在稳压电源上,请准备一个16A的品质优良多功能电源接线板(至少有四个国际标准插座)供计算机系统、打印机等使用。多功能电源接线板必须从稳压电源或者UPS引出,不得直接使用市电。 以上所有供电附属供电设备参考连接顺序为: 市电输入——空气开关(非漏电保护型)——稳压电源/不间断电源(UPS)——交流接触器——隔离变压器(在N-G电压测试超标时安装)—等离子光谱仪,循环冷却水系统,计算机数据系统
斯派克全谱ICP光谱仪 1、仪器要求电压:单相230 VAC (+/-5%),50~60Hz, 仪器消耗功率:4.5KW, 电源保险30~32A(如要求安装漏电保护器,应安装300 mA 的漏电保护器)。
2、稳压电源:为了保证仪器的
安全使用,要求配备单相7.5K-10KW的稳压电源,该稳压电源要求质量可靠,无谐波干扰,具有净化功能。另外为了防止突然停电又紧接着送电的电网冲击,应在稳压器前安装30A的交流接触器。而不能在稳压器前使用插头与总电源连接,以防接触不良。
3、地线要求:
斯派克公司的光谱仪要求使用专用地线,对地电阻小于2Ω
岛津 ICP光谱仪1 主机部分 在主机后部应准备 30A(M5 螺纹端子)单相 200V、220V、230V 或 240V
(50Hz 或 60Hz)电源,电源允许的最大波动为±10%(不可超过250V),超过±10%时,需要使用输出电压精度±5%以内、容量 6kVA以上容量的稳压器。详细情况请与岛津公司联系。
2.接地要求
对地电阻必须小于 30 欧姆,最好准备独立的接地,且接地电阻小于 10 欧姆。仪器使用大电源以产生高频波,所以准备独立的电阻小于 10 欧姆的地线且地线的长度应尽可能的短,如果地线过长,产生噪音的机会将增加,因此尽量缩短地线的长度。
安捷伦 5100 系列
电源
电源的安装必须符合当地负责工作区电能供应的授权机构所实行的规定和/或法规。 Agilent 5100 ICP-OES、其附件以及水冷器的所有电源都必须是单相、 交流、3 线系统(火线、零线、地线或两条火线和地线)。每个连接均 应在每个组件的电源线长度范围内的适当插座处端接。建议不要使用配电板或延长线。 用于 Agilent 5100 ICP-OES 的插座必须有专用地线。建议对系统中的每个组件(例如冷却循环水机、自动进样器和打印机) 使用单独的干线电路(由保险丝或断路器单独保护)。仪器电源不应受其他设备的用电干扰(如大型电机、电梯、焊接设备和 空调设备)。
电气要求
系统电气指标
系统设备 所需的电压 额定值
光谱仪 200-240 VAC 单相 50Hz - 60Hz 2.9 kVA
水冷器(典型) 220-240 VAC,50/60 Hz 115VAC, 1.45kVA
单相要求
Agilent 5100 ICP-OES 要求单相输入电源电压为 200-240VAC (50-60Hz),在 200 至 220 V 时会产生最大 15 A 的电流,在 230 至 240 V 时会产生 13 A (2.9 kVA)的电流,功率因子约为 0.99。(可以进行交叉相位连接以达到指定的电源电压)。
电源插头和电源线
Agilent 5100 ICP-OES 附带适用于生成订单所在的国家/地区的电源 线。例如,如果订单是从位于德国的 Agilent Technologies 销售办事处 生成的,所提供的电源线和插头将与德国的标准电压和插座配置匹配。
