主题:用标准加入法遇到的问题
浏览0 回复17 电梯直达
creek
这个问题困惑我很久了,我是在样品液中加入0,10,20,30,50ng/ml的标液,作完曲线会有一个result,我想这个result里的浓度应该显示的是样品液中的浓度,但是每次我把第一份(也就是未加标液的一份)重测时,所得的浓度和result里显示的浓度差别还是比较大,举个例子:Cu,结果里是3.16,作为样品测时是在2.44-2.59之间,单位均是ng/ml,每个元素都是有高有低。而且这个result只有在线时看得见,等我关机处理数据时就没有了,此时只能看到工作曲线。
    哪位帮我解释一下?
ppccxx
原文由 creek 发表:
    哪位帮我解释一下?
重新测定是会有误差的,不可能完全吻合,特别是低含量的分析,误差有多大要看你的仪器了.
至于处理数据的问题应该是你的软件问题.正常的话应该是可以离线处理数据的.把软件的功能弄清楚点......
creek
至于处理数据的问题应该是你的软件问题.正常的话应该是.把软件的功能弄清楚点......
我觉得这不属于误差范围,多次测定时相差的还是很小的。
是可以离线处理数据的,就是找不到那个result。
ppccxx
yb860525
笑笑,你说的我好象有点不明白.用标准加入法测样,要扣除背景强度,样品的浓度就是背景等效浓度(BEC).离线不能看,是不是没保存顺序结果.
creek
样品的浓度就是背景等效浓度(BEC).那我再测为什么就不是那个浓度呢.
ppccxx
原文由 yb860525 发表:
有点不太明白
比如拿来加标的这样品里面含有100PPM的杂质,那么BEC就是100?
creek
我对比了一下,result标的确实是BEC,而BEC是不是样品浓度我没把握.
yb860525
我们的仪器说明书,讲得很明白.X,(X+10),(X+20),...(X+100) X=BEC (例如=30)则标准为30,40,50,...,130。把标准溶液的浓度改为30,40,50,...,130,以此做标准曲线,(我想这样此时就可以不用扣背景了吧?)
creek
这里的BEC是11.7,不过我可以负责任地说,这个数值肯定是高了,我的样品里是不可能含这么高的.
yb860525
