主题:【求助】色谱峰拖尾
浏览0 回复23 电梯直达
qicaiwoniu
各位大侠:
我目前使用一根C18色谱柱做分析,开始时各物质峰型相对较好,现在色谱峰已经展宽变形,我拆开色谱柱的进口柱头,柱头填料污染较为严重,略有变黄,我重新填装了柱头填料,但是峰型仍然没有改善。同时我发现筛板上略有划痕,不知道会不会影响色谱峰的峰型,不知大家有没有遇到这种情况,可以给点建议,谢谢!
wdl158160
你的柱子到了这样基本上就不能用了,还是样品太脏收起的,还是把样品好好过滤一下,再加上保护柱,柱子能多用一段时间
csh0203csh
色谱峰已经展宽变形,说明色谱柱已经不好用了,建议加一个保护柱
qicaiwoniu
我一直使用保护住操作的,试验过程中发现保护住失效的时间确实较快,约1个月的时间就不行了。我如果将色谱柱翻过来用,是否可以延长使用寿命?
有水有渝
有保护柱,为什么不是更换保护柱,而去拆色谱柱呢?
2010/12/21 12:32:43 Last edit by xky0230699
1818
It`s me
原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:
以前清洗我倒是反过来操作过,检测到没有试过,建议还是换根新柱子吧。
小虾米
〓猪哥哥〓
筛板刻痕对结果肯定是有影响的。这跟色谱柱应该寿命到了。
wdl158160
