原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 true blood(jojomi) 发表:
当然要使用柱温箱啊。柱子温度恒定,分析样品的保留时间才恒定,因为温度会影响流动相的粘度,温度高,出峰快,反之就慢。若室温变化大自然就会影响柱子了。所以为了保留时间重现性好,推荐用带预热管路的柱温箱。
预热管路的柱温箱 和一搬的柱温箱相比有什么优点呢?
原文由 true blood(jojomi) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 true blood(jojomi) 发表:
有预热管路的柱温箱,流动性在进入柱子之前会有一个温度预热,这样样品进柱和出柱的温度差就小,保留时间重新性好。不然受室温或者空调风口等的影响,没有预热的话进出柱的温差就比较大了,从而对保留时间和峰型有影响。
