主题:【求助】为什么峰是这样的?
浏览0 回复13 电梯直达
stargazer
开始也没有溶剂峰,到20分钟的时候出来一个分了很多岔的宽峰,这样的情况怎么应对呢?
谢谢啊
liyun-300
剑神一笑
(四)出现肩峰或分叉
可能的原因 : 解决 方 法
1.样品体积过大 : 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂
3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
5.进样器损坏 : 更换进样器转子
(五)鬼峰
可能的原因 : 解决 方 法
1.进样阀残余峰 : 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
2.样品中未知物 : 处理样品
3.柱未平衡 : 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) : 每天新配,用抗氧化剂
5.水污染(反相) : 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
stargazer
应该不是流动相的问题吧。以前都没问题啊,
什么叫样品体积过大?
蓝色心情
wangbihong
luoxiandong
我觉得,没有溶剂峰就是样品基质和流动相很相似了,
是样品中的峰?标准品有没有这个峰?是每个样品都有?保留时间有没变化?
精灵鼠老弟
luoxiandong
stargazer
标准就是这个样子的
进入溶剂的时候把柱子里的样品洗出来了,可是我用流动相洗柱子的时候也没有看到有峰啊。
maxuedong
