主题:【讨论】流动相改变,保留时间不变???
浏览0 回复13 电梯直达
cherry39
昨天我用waters液相色谱分离合成的硝基咪唑,发现两个很奇怪的现象,希望各位大侠帮忙分析分析。
(1)流动相的组成分别是90%、80%、20%CH3OH,剩余的是H2O,都是一个峰,保留时间都是2.5min;
(2)流动相的组成是80%CH3OH,20%的三乙胺-磷酸缓冲溶液,当缓冲溶液的pH值为3.0和9.0的时候,出峰的保留时间都是3.0min,但是与不加缓冲溶液的比较,峰高下降了很多。其余的条件都一样
  我先谢谢各位了!
老多_小多
cherry39
原文由 老多(emoc98311) 发表:
是否该物质不被保留?
我也这么认为的。可是第二个问题就不会解释了。
sunpengwjh
冷冷的冰雨
cherry39
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
2.5分钟有可能是溶剂峰
请问溶剂峰保留时间有那么长吗?2.5分钟
我不是特别清楚呢
有水有渝
物质的结构是如何的,能不能上传一个。波长选择有没有对,有没有可能在你选择的波长下样品没有吸收,2.5分钟那个峰高是多少?
cherry39
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
结构就是一个咪唑环,一个2位取代的硝基。
波长用的是370nm,做过紫外的。
2.5分钟那个峰高随物质的浓度的升高而升高,应该不是溶剂峰吧。
muziying114
(1)感觉上“硝基咪唑”极性强,在反相柱上保留相对较弱,上述两种情况中可能是均没有保留。建议增大水相的比例,在柱子允许的情况下,可以试试100%的水相(如不能确定在哪个条件下以分子的形式存在,最好是两个PH值条件下都试一下)
(2)溶剂峰的出峰位置可以大概计算一下,基本上等于“管路体积+柱子体积”除以“流速”
essen_CC
如果楼主用的是反相色谱,建议可以先测定一下死时间(反相色谱可用不保留化合物,如硝酸钠210nm检测),是不是你的东西在该条件下没有保留,所以无论用什么比例的有机相都会出峰时间不变。
使用缓冲盐,峰高变化了,是不是因为峰形变差了,矮了?峰面积有么有什么变化?我们定量一般用峰面积法,尤其是在摸条件的时候。保留时间不同,峰高一定不一样的。
cherry39
原文由 essenyinghong(essenyinghong) 发表:
  峰形还变好了,更对称了,峰面积也变小了很多。
  明天实验再用硝酸钠210nm检测,测定一下死时间看看。
  谢谢您啊!
