主题:【讨论】DSC图谱温度与软件标注温度不吻合
浏览0 回复2 电梯直达
yaoj_l06
最近做到几个焊料的DSC测试,细心的客户在给出的谱图中发现一个问题,图谱中某一吸热峰横坐标对应的温度值和软件积分得到的峰温值有偏差,偏差值大约为1摄氏度。我查看了以前做的实验谱图,有一小部分也存在这个问题,大部分基本吻合。
后来咨询负责技术服务的工程师,他给我们的回复是这样子的:
横坐标给出的是参照坩埚的温度值,而图谱测定的是样品的温度值,用软件积分得到的是实际样品的温度。在没有出现吸热放热时,样品坩埚和参比坩埚温度是一致的,当样品发生吸热过程,由于电功率提供的热补偿有一个过程,造成样品坩埚的温度会比参比温度低一些;而对于放热峰则刚好相反。
这种解释貌似合理,但是为何大部分样品测试不存在这个问题呢?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
供应商解释得很有道理,大部分样品熔点测试都有这种现象吧,尤其样品量较大的时候。
一般DSC图形横轴采用是参比端温度。如上图,Ts和Tr就有1C左右的差异。
idccu
只要校准过的一般都这样吧。
使用铟校准时,若与标准值有差别,那么校准后,仪器积分时会自动扣除此差值。
