主题:【求助】求教金属样品中微量Fe、Ca的检测?
浏览0 回复2 电梯直达
shw066
仪器:iCAP 6300 ,待测金属样品:Ag41Cu16Zn16Cd26Ni0.2,想检测其中杂质Fe(几十ppm)和Ca(几百ppm),由于本人刚接触ICP有些地方还不明白,向各位请教怎么选谱线(几条谱线数据差别很大)、做标线?为什么样品空白测试数据为负值?假如做全元素分析,需要注意什么?
请大家帮帮忙,望高手不吝赐教!谢谢!
悠旸
注意机体匹配。样品空白测试数据为负值有多大?如果强度是个位数没关系,是含量低信背比差造成的,这正常。可以多选择几条谱线测试,不过看你的浓度可能用强度低些的灵敏线(次灵敏线)效果好点,注意不要用干扰的谱线。
云☆飘☆逸
Fe,Ca的含量不大,注意匹配就可以了,Fe和Ca的线一般没几个,都比较稳定的。Ca393.33(就是这个附近,)Fe我忘记了。
2012/3/19 22:15:02 Last edit by denx5201314
