主题:【原创】各种型号仪器(ICP)高故障率部件总结
浏览0 回复53 电梯直达
sasha
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:辛苦了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
sasha
1
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
这个是哪个啥时总结的
您的意思是?不太明白!总结的是各种型号仪器的高故障率部件;至于什么时候总结的这个问题,不太好说,只能说今天发布了。呵呵!请批评指正!
秋月芙蓉
这个是哪个啥时总结的
是这个帖子的故障问题汇总http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111227/3753545/
andrew-zhang
总结得很好啊,看来主要还是矩管跟雾化器的问题啊
依风1986
主要都是平时进样过程中问题,所以,雾化器,矩管等都是比较容易暴露问题
砂锅粥
haoyuee
依风1986
原文由 haoyuee(haoyuee) 发表:
为啥PE的没有切割气的问题?
没有才是问题,PE切割气是个普遍问题,新机子还好,用了几年估计就暴露出来了
tang566
为啥PE的没有切割气的问题?
这个帖子是根据3楼的网址统计出来的。有些不完善的地方,欢迎补充,并描述现象。
秋月芙蓉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
炬管容易断?如何理解?
RF发生器什么情况?
问题详见这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111227/3753545/
