同事反映最近标液做工作曲线 有些元素不好成线性,我们最低点有些元素到0.04mg/L,并且要求是偏差不超过10%,我建议清洗进样系统,换炬管,换进样管,清洗雾化器等,再不行重新配置标液,然后我也配置一套中间液,然后又以中间液配制工作曲线,点炬运行一段时间,然后又做波长校正,炬关准直等,然后测试工作曲线,某些元素最低点还是超出10%偏差要求,我们又用新配制的10%硝酸和盐酸基质的清洗液清洗进样管路,发现有些元素不行,我细心观察了下溶液从蠕动泵提升,然后经过雾化器形成气溶胶,喷射到雾化室,粒径不同,通过图中那个白色连接管,进入炬管中,在等离子体下进行原子化,离子化,可以看到那个白色连接管很脏,上面有液滴,并且还有黑色的,黄色的脏东西附在上面,赶紧拆下来,用酒精清洗,然后纯水清洗干净,重新装好,点火稳定一段时间后测试,工作曲线各点不超过偏差要求,线性很好,ICV和CCV稳定,看来问题可能出在这个连接管上,细节不容忽视啊!
