主题:【问题解答活动十八】icp光谱分析水溶液的样品条件?
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
icp光谱分析水溶液的样品条件?包括功率、等离子体气流量、载气流量、溶液提升率、辅助气流量、观测高度的范围值。只是想帮助我们记忆更深
lilongfei14
damoguyan
水溶液,我们一般用机器默认的条件,机器不正常时曾改变过功率,雾化压力。。
修身养性
仪器默认条件
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
杀神一刀斩
瓦裡安的很傻瓜的,只有功率、等離子體氣流量、輔助氣流量、載氣流量,其它什麼都沒有!很是郁悶!霧化器壓力都沒有
lilongfei14
原文由 andy917(andy917) 发表:
有雾化器压力设置的地方呀!你们是什么型号的仪器
bigbighead
瓦里安的高频功率、等离子气流量、辅助气流量、雾化气流量、蠕动泵转速(即跟样品的提升量)、观测高度(垂直炬)都是可以调的,为什么说不能调?当然可以采用其默认的数值。而且,你还可以根据你的需要去优化它
水溶液的功率:1-1.2kw, 等离子气流量10-15L/min,辅助气流量1.5L/min,雾化气压力180psi,流量大约是0.6-0.8L/min,
广结善缘
Fe
不同仪器,随着仪器使用的年限,有些参数是在变化的。比如功率,进样量这些
寫堇
儀器預設條件吧,如此每次上機也才能比較,
若為一次性的特殊樣品的話,
可以微調參數最佳化
