主题:【讨论】大家在做低含量元素时,如何控制全程空白?空白大概为样品溶液的百分几时视为为合理呢?
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 beyond19772积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,提问最好能够明确点
tang566
空白大概为样品溶液的百分几
是指被测元素的含量的百分之几还是什么?
2012/12/7 8:57:26 Last edit by tang566
爆发吧,小宇宙
低含量元素为多少?测试自己配置的试剂空白,过程中结果要和测试结果差不多。
beyond1977
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
空白强度和样品强度应该没啥关系吧,做低含量时尽量保持空白和样品基体一致即可。没有要求空白强度一定要是样品的多少。既然是低含量,如果某元素含量极低,甚至导致空白比样品强度高点也是正常。毕竟仪器存在系统误差,基体也不可能做到完全一致。
光哥
样品产生的信号至少为空白的3~4倍,印象里是至少这么多才认为是有效的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
空白大概为样品溶液的百分几
是指被测元素的含量的百分之几还是什么?
对啊!排除目标元素的干扰?百分之几才最佳或者多少?
依风1986
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
这样理解也是合情合理的!
la7895
我觉得一般空白的被测元素含量很低的,一般低于仪器检出限了,就算偶尔能读出数值来也不能说是空白溶液中含有该浓度元素,有时候可能是误差带来的
依风1986
原文由 la7895(la7895) 发表:
误差带来的可能性很大,毕竟仪器是死的,不可能像人脑袋一样
砂锅粥
我们的硝酸用的是国产分析纯的,像要很低的空白是不能的。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
国产的共性啊!
