主题:【悬赏帖】请问:AZtec里面如何去除零峰?
浏览0 回复19 电梯直达
天黑请闭眼
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
实验室刚进了一台nanosem450,配了牛津的电制冷,来拜个码头。好久好久不来,蓦然已经专家如云,景仰!
偷懒不愿去看帮助文件,来问两个小问题:
1. 如何在AZtec软件里面去除零峰?
2. 如何让Point&ID定量分析结果默认显示为摩尔比(原子百分比)?重量百分比平时基本不用。
先谢谢了!
推荐答案:sept回复于2012/12/07
1,去除零峰
在谱图上点击右键,出现如下 对话框,选择 “噪音峰” 再选择“隐藏”就去掉了。或者选择“不包含在刻度”也可使噪音峰排除在刻度内。
2选择at%--在“计算成分”下选择“单个谱图”在右边结果类型中下拉,选择原子百分比即可
3 定量结果内容定制
在计算成分中选择“全部结果表(可定制)-单个谱图” 点击右边的“编辑列”在跳出的对话框中勾选自己希望出现的内容即可。
补充答案:
毒菇九剑回复于2013/03/01
关于您第二个问题,可以这样做:
AZtec在能谱谱图的右上角都有一个Mini Quant Bar,可以快速显示当前谱图的定性定量结果。一般默认给出的是重量比。你可以点击那个小齿轮的形状,然后更改一下,选择用原子比显示定量结果,然后别忘了点:APPLY。这样在Mini Quant Bar里默认显示的就是原子比了。应该可以满足你的要求。
sept
1,去除零峰
3 定量结果内容定制
2012/12/7 11:12:10 Last edit by sept
sept
天黑请闭眼
十分感谢!
第一个很赞,我去试试。后面两个方法我倒是知道,但我想让系统默认计算原子比,是不是不可能?或者只能修改程序了?因为我想实时计算含量时就用原子比显示。
fengyonghe
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
十分感谢!
试试编辑报告模板也许有办法解决。
天黑请闭眼
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
十分感谢!
试试编辑报告模板也许有办法解决。
谢谢冯老师,我觉得这应该是一个很容易解决的软件问题,就取一个最优先选项,放在客户优先文件里面即可啊。只是不知道怎么去做。
sysmith
谢老师好,好久不见啦,呵呵。
自己编写个宏程序?
天黑请闭眼
原文由 sysmith(sysmith) 发表:
谢老师好,好久不见啦,呵呵。
自己编写个宏程序?
好久不见!我可是电脑程序盲,干不来这活。只是我个人臆测既然能默认wt%,就应该能默认原子百分比。
小M
天黑请闭眼
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
牛津能谱的高手都在上面
问过工程师和专家了,的确目前无法做到这一点,不过他们答应反应到英国去,改进软件。
sept
