主题:农残检测 相对标准偏差的范围应为多少
浏览0 回复5 电梯直达
wohaowen
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
农残检测 相对标准偏差的范围应为多少,能说明实验结果的可靠
推荐答案:雾非雾回复于2012/12/07
请参考。
补充答案:
cxshui回复于2012/12/06
你是要发文章,还是做实际样品检测啊?
发文章一般要求< 20 %  要是多农残分析的话,有几种农药的RSD超过这个范围 也是可以接受的
实际样品检测 一般实验室也就是做个平行样 不太注重这个好像
戈壁明珠回复于2012/12/06
楼主,给你一个标准,在附录的最后有你需要的内容:
GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测
最后的附录上有详细阐述。
cxshui
你是要发文章,还是做实际样品检测啊?
戈壁明珠
最后的附录上有详细阐述。
2012/12/6 23:37:08 Last edit by zongguitang
雾非雾
wohaowen
雾非雾
原文由 wohaowen(yuhaowen) 发表:
再问个问题哈 怎么给分?  积分怎么用?
您如果认为问题已经解决,点您发的主题贴右上角的“管理”,然后选中“结贴”在出来的界面中,把您需要的答案采纳,并根据情况分配分,总和要与悬赏额相等,然后确定就行。
