主题:[求助]ICP怎样测水中三价砷?
浏览0 回复7 电梯直达
junyan80
ICP怎样测水中三价砷,那位大侠给指点一下。
实验室刚装了ICP,我问工程师,他告诉我可以直接测三价砷,可是我又买不到三价砷的标液!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
萧文
原文由 junyan80 发表:
需要接柱子吧?!要不测到的也是总砷。
SOMS课题组
你的是什么ICP??如果是ICP-AAS需要氢化器联用,如果是ICP-MS需要HPLC联用,才能测砷!ICP-MS与HPLC联用测砷的柱子是阴离子交换色谱柱,不管这两种设备都不可能直接测砷的,都是间接测定的,目前科研只有UV体系才可以作砷的直接测定,而且也就能作砷的总量测定呀,不知道你那个工程师怎么作的??
gaoxiaoye
对于一般的水样ICP的检出限做不到那么低,而且即使测出来也是总含量。
东北虎
如果他用氢化物发生法可以有选择的让三价砷形成氢化物从水中挥发出来之后测定,从理论上是可行的,但是没有作过,好象见过有类似的文献
SOMS课题组
砷是阴离子怎么可能挥发呢,你说的没错是砷的氢化物,说法上有误,不是理论上可行,是实际就是这么作的,完全可行的,但误差还是蛮大的,仪器要求比较高!!
junyan80
谢谢各位!
我们实验室的是ICP-MS,现在的问题是我们实验室HPLC也有,要是连用的话应当怎么搞?
还有,我原来测总砷用的是原子荧光,我查到一些方法说是改变测定液的pH就可以用原子荧光测不同价态的砷,可是我在国外SCI文献里找不到这种方法,不知道这种方法是不是国际认可的,各位大侠认为这种方法可行吗?
谢谢!
东北虎
现在吉天有一种砷形态分析仪可以解决你的问题;HPLC和ICP-MS之间的联用关键是接口问题;如果要了解相应的知识,不妨看一下原子光谱的联用技术.
