主题:【讨论】ICP进样泵管更换的前奏?
浏览0 回复10 电梯直达
秋月芙蓉
相信大家都遇到过ICP进样泵管漏液的麻烦事,有什么好的方法可以防范于未然呢?欢迎一起来讨论。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
对样品的酸度要严格控制,以前我们的泵管被高酸度样品测试1次就坏了。
秋月芙蓉
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
这么厉害,这是多大的酸度啊
依风1986
这个是管子破了还是?漏夜还有就是雾化器堵了,压力大,管子断了
紀安
我们在开始变黄、没什么弹性就更换,可能是这样,没有发生过漏液情况
y461008341
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个回复比较经典。通常漏液应该是在接口那吧,没连接好吗?
秋月芙蓉
主要针对管子破了
秋月芙蓉
原文由 紀安(v2648784) 发表:
这是个不错的办法。按照传统方式,不到破了不换的概念就会出现麻烦
沸腾
扁了,变形了,就更换下,一般可以两根管换着用,能自己恢复
依风1986
原文由 沸腾(v2744162) 发表:
是能自己恢复,如果完全失去弹性,那也没办法了
秋月芙蓉
或许这是个经济的办法
