请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:Y元素可以,
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:没有其他共存元素,Y和Ni是个不错的选择,波长选择2203的话,Ni可以选择2316或者2216作为内标的谱线,仅供参考
原文由 339631332(339631332) 发表:我检测钢铁中3ppm的Pb,没有使用内标法。结果和原子吸收的一致,干扰很小。
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我检测钢铁中3ppm的Pb,没有使用内标法。结果和原子吸收的一致,干扰很小。我做的浓度很低,10ppb,外标法很难满足要求,所以。。。
原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我检测钢铁中3ppm的Pb,没有使用内标法。结果和原子吸收的一致,干扰很小。我做的浓度很低,10ppb,外标法很难满足要求,所以。。。可能不好做,建议用原子吸收石墨炉试试。
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:没有其他共存元素,Y和Ni是个不错的选择,波长选择2203的话,Ni可以选择2316或者2216作为内标的谱线,仅供参考Ni 也可以的啊?请问我加内标的浓度应为多少合适呢?
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我检测钢铁中3ppm的Pb,没有使用内标法。结果和原子吸收的一致,干扰很小。我做的浓度很低,10ppb,外标法很难满足要求,所以。。。可能不好做,建议用原子吸收石墨炉试试。就是因为不好做,所以才想到用内标法试试,不行的话再想别的办法
