主题:【讨论】气相关机,降几个点的温度?
浏览0 回复36 电梯直达
fengmo4668
气相一般有三个地方的温度比较高,进样口、柱温箱、及检测器。
1. 你们在关机时一般都是怎么样降温的呢?是三个地方都要降温呢?还是只降温柱温箱?
2. 你们的做法有什么说道没有?
3. 你们降温,一般要降到什么程度才可以关机?
欢迎讨论,讨论有奖!
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:奖励
官人|云飘飘
具体三个温度的顺序我忘了,
一般都是提交关机后等待十几分钟后仪器会自动降温,等到两个250℃的温度降到100℃以下就差不多了,或者更低些,
而还有一个温度会在前两个温度降下来之会前降低到合适温度,所以一般不需要管,但合适温度好像是60℃以下左右,具体记不太清
该帖子作者被版主 fengmo46682积分, 2经验,加分理由:分享经验
2012/7/4 9:40:58 Last edit by yunjob
magy519
三个地方的温度为:检测器,进样口还有柱温箱,一般检测器100℃左右,柱温箱、进样口60℃
fengmo4668
原文由 云飘飘(yunjob) 发表:
具体三个温度的顺序我忘了,
印象中好像是柱温箱降温最快。
我们不成文的规定是,要降到80℃以下。
fengmo4668
原文由 magy519(magy519) 发表:
好像是检测器要降到100℃以下。
我们那儿的说道是防止有水汽凝结到FID检测器里。
但是我实在是没有搞明白,为什么100℃以下关机没有水汽在检测器里,而100℃以上就可能出现这种情况了呢?
海边
应该是先关氢气、空气在降温。柱温箱降到50-80℃即可关闭氮气关机了。
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
一般来讲,空气的流量是氮气流量的10倍。
为什么不保留空气的流速到温度降温到50~80℃关机呢?
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
然后,你是说只降柱温箱的温度即可?
海边
海边
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 海边(yxm0411) 发表:
空气不流经色谱柱及柱温箱。通氮气为了是保护色谱柱,否则会降低色谱柱寿命甚至毁坏。
该帖子作者被版主 fengmo46683积分, 2经验,加分理由:积极应助奖励!
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
重点保护色谱柱。
那理论上讲,与色谱柱相比,高温度时关闭进样口和检测器,是没有太大的危害的了?
