如何选择泵 怎么才能辨别泵的好坏?1.流量稳定性:可通过实验测定,稳定性越好,流量越准,说明泵越好;
2.脉冲大小:检查泵在工作时产生的脉冲,脉冲越小泵越好;
3.密封性:检查泵各处的密封性,密封性越好泵越好;
4.耐用性:这需要很长时间的一段运行才能看出,时间长而泵的性能变化越小,说明泵越好。
具体可参照以下方式进行:
一.流量:
1.测试内容:
(1)准确度:以5次测定平均值与标称值的绝对误差表示
(2)精密度:以5次测定的相对标准偏差表示
2.测试方法:连接一定的负载,在泵压>0.5MPa的恒压状态下,待流速稳定后,用称量瓶在流动相出口处接取一定的流动相,然后用天平称重,按温度校正后的流动相密度计算流动相体积,根据接取流动相的时间,计算流量。
流动相:高纯水
测试装置:秒表;万分之一的分析天平;精度为±0.1℃的温度计
流量 .................接取流动相的时间 ................. 测定次数
0.01ml/min ...........10min ........................... 5次
1.00ml/min .......... 1min .......... .............. 5次
5.0ml/min ............ 1min.......... .............. 5次
二.压力:
1.耐压性(密封性)
以高纯水为流动相,堵死泵出口,压力保护设定为36MPa,泵停后记录泵压,10min后再次记录泵压,以泵压降低大小表示泵密封性好坏。
2.压力脉动(压力波动)
以高纯水为流动相,接色谱柱,调节流速,控制泵压恒定在10 MPa,待泵压稳定后,每分钟记录一次泵压值,共记录10次,以最大值和最小值之差表示压力脉动。
三.梯度:
1.准确度:以甲醇/水为流动相,在甲醇:水(体积比)为:10:90、50:50和
90:10时接取流动相,用空毛细管柱,GC-FID测定甲醇含量。
2.重复性:按照国家
液相色谱仪计量检定规程(JJG 705-2002)进行。
3. 线性:当流动相:A为高纯水,B为含0.1%丙酮的水时,设定线性梯度:T=0时A=100%,B=0%;T=15min时,A=0%,B=100%(在流动相为A=100%,B=0%基线稳定后开始梯度)。用紫外检测器在210nm检测(保证响应信号不超过检测器的线性响应范围),记录流动相变化时紫外吸收曲线。测试两次。
四.耐用性
测试方法:在接色谱柱的条件下,调节流速,控制泵压恒定在15 MPa;流动相:水:甲醇(70:30),连续运行21天,流动相循环使用,每天用滤纸测试泵体可能有的泄漏,记录测试结果。
21天后停泵,做一次耐压测试(按照二. 1进行)
注释:
1.在测0.01ml/min流量时,接取流动相的时间较长,如水的挥发影响较大,可采用微量注射器直接接到流动相出口,用微量注射器直接测定体积。
2.在测试梯度准确度时,如发现用空毛细管柱,GC-FID测定甲醇含量的误差较大,不能满足梯度准确度时,可采用光度法与之比较。
3.厂家的泵在设计上如有特殊之处,在测试时需要采取一些特殊方法时,厂家可提出,与测试组协商解决。
泵的材质是什么?现在的泵一般是蠕动泵,材质各不相同,泵的最大耐压当然是越大越好。阀体大多采用不锈钢,也有用金属钛的;阀座一般采用塑料或陶瓷;柱塞杆往往采用蓝宝石,其他材质如陶瓷,氧化锆等也有用。
泵的最大耐压,流量准度和精度问题耐压性以高纯水为流动相,堵死泵出口,压力保护设定为36MPa,泵停后记录泵压,10min后再次记录泵压,以泵压降低大小表示泵密封性好坏。
流量准度和精度数值越小越好,一般范围:流量精度:<0.1%RSD,流量准度<±0.1%
