主题:【讨论】分析后的样品(试样)各试验室是如何来处置的
浏览0 回复99 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:300积分 状态: 已解决
一个小活动
很想了解下各分析试验室的样品(试样)在分析后是如何进行处理的,就按以下格式回帖吧
格式:
1. 分析方式:
2. 分析样品:
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存)
4. 如果是保存,方法是:
5. 保存年限:
推荐答案:小H回复于2009/06/08
1. 分析方式:化学方法分析
2. 分析样品:污水水样
3. 分析后如何处置:a.废弃
4. 如果是保存,方法是:冷冻
5. 保存年限:一个月
补充答案:
阿宝回复于2009/06/08
1. 分析方式:GC,LC
2. 分析样品:科研新样品
3. 分析后如何处置:收集起来交专门的处理公司
4. 如果是保存,方法是:冷藏
5. 保存年限:重要的半年,一般一个月
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/08
1. 分析方式:油品化学成分分析
2. 分析样品:原油/润滑油
3. 分析后如何处置(c.保存)
4. 如果是保存,方法是:保存在化学试剂回收桶中,交专业公司处理
5. 保存年限:定期叫相关人员上门回收.
skyseed2回复于2009/06/08
1. 分析方式:理化分析
2. 分析样品:润滑油
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存)保存
4. 如果是保存,方法是:剩余样品原瓶存放
5. 保存年限:3个月
symmacros回复于2009/06/08
1. 分析方式:GC
2. 分析样品:QC样品,原料和成品
3. 分析后如何处置:保存
4. 如果是保存,方法是:冰箱冷藏
5. 保存年限:2年
社区=冬季=
1. 分析方式: 化学
2. 分析样品: 钢铁
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存):  保存
4. 如果是保存,方法是: 纸袋包装
5. 保存年限:半年
社区=冬季=
1. 分析方式: 力学
2. 分析样品: 钢铁
4. 如果是保存,方法是: 试件刷清漆(防锈)
5. 保存年限:一般一年,工艺评定是7年
小H
1. 分析方式:化学方法分析
2. 分析样品:污水水样
3. 分析后如何处置:a.废弃
4. 如果是保存,方法是:冷冻
5. 保存年限:一个月
Last edit by kinddy1289
社区=冬季=
1. 分析方式: 金相
2. 分析样品: 钢铁
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存):  交回委托人和保存
4. 如果是保存,方法是: 涂油(防锈)
5. 保存年限:一般也是1年,工艺试件7年,特殊材料的长期保存
爱就上吧
1. 分析方式: 化学
2. 分析样品: 土壤
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存): b
4. 如果是保存,方法是: 常温保存
5. 保存年限:3年
颠三倒四
1. 分析方式: 化学
2. 分析样品: 塑料
4. 如果是保存,方法是: 塑料袋包装
5. 保存年限:3个月
柏坡
1. 分析方式: 化学
2. 分析样品: 成品片剂  原料药
3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存): 交委托人
4. 如果是保存,方法是: 纸袋包装
5. 保存年限:一周
benny8254
分析样品:化工原材料
分析完后集中收集,定期进行销毁!
chemistryren
1. 分析方式:原子吸收或ICP
2. 分析样品:水样中重金属
3. 分析后如何处置:废弃或保存
4. 如果是保存,方法是:加硝酸到酸度为1%后冰箱保存
5. 保存年限:14天
hrt001622
1. 分析方式:化学分析
2. 分析样品:树脂
3. 分析后如何处置:废弃
4. 如果是保存,方法是:用铁罐密封
5. 保存年限:三个月
