主题:【讨论】擦屁纸变擦嘴纸,如何淡定?
浏览0 回复51 电梯直达
fengmo4668
经常在外面吃饭吗?是自备纸,还是用餐馆的纸?
不要告诉哥,说,你从不去小餐馆吃饭。
今天有消息报道说,部分小餐馆提供的餐巾纸本应是厕纸!
它们或者发黄,或者还有粉尘在上面,很多都是回收的废纸做的,甚至是用生产厕纸的原料做的。
当擦屁纸变成擦嘴纸,你如何淡定?
ningmeng
如果用这样的卫生纸擦手擦嘴可能会吞下细菌导致肠胃不适等现象。那些看上去洁白的卫生纸,有可能含有荧光增白剂 会致癌。建议消费者到小规模餐饮店就餐最好自备纸巾。
或者选用饭店里的有偿餐巾纸,这些餐巾纸均有独立的包装且质量较好。
fengmo4668
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
这个建议很好。
千万不要贪一两元的小便宜、或者不舍地花一两元的餐巾纸钱,不然,稍微买点药吃的费用,够你用半年一年的纸钱了。
tus13
在造纸厂,餐巾纸和厕纸的原料一样,只是形状和外包装不同.
wanttofly
厕纸也不应该比餐巾纸脏啊,都是接触人体的,只是位置不一样
ldgfive
莫名其妙
官人|云飘飘
还是监管问题,其实用废纸做餐巾纸只要做好了也没什么大不了的,前段时间还有个用厕水重新处理后可以饮用,好多时候只是人民心里上不能接受而已,但是也有好多不法厂家做一些不合格的产品,为防万一,只能自己出门记得带纸了
junjun26312
ningmeng
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这个建议很好。
  版主该以资鼓励啊
依风1986
