主题:【问题解答活动十三】ICP可以分析固体样品吗?找到些资料见22楼
浏览0 回复35 电梯直达
lilongfei14
ICP可以分析固体样品怎么样,有人使用过这样的设备没
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
eayu000
水星
lilongfei14
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
可以,不过要消解
这个就是溶液,不是固体,指的是直接进固体样品
秋月芙蓉
lilongfei14
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
激光烧蚀固体进样系统可以
我也是听说过,但是没实际见过,所以发帖和大家讨论一下,看使用者意见
eayu000
可以,不过要消解
好像楼主的意思是能不能直接侧样 不用消解的
wanttofly
听说很贵,但我对固体进样(包括ICP、原子吸收)的这类技术都心存疑虑,主要是固体不可能很均匀,进样量又很小,能有代表性吗?
lilongfei14
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
不管怎么贵,怎么一直没在网上见过这种仪器的型号,难道还不成熟吗
AK-47(冲)
固体相对液体来说,在均匀性上肯定没办法比,材质一旦不均匀,那固体测试结果就没什么太大价值了。
红土泥人
