主题:【讨论】食品中的汞含量的测定
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
食品中的汞含量的测定相当难以把握。采取原子荧光进行检测,得需要进行消解,可是不管再去什么方式消解,回收率都特别低,不能准确反映样品中的汞含量。据说有全自动测汞仪,可以直接进样检测,也不知其效果怎么样?大家有没有好的方法啊?
该帖子作者被版主 快乐1积分, 2经验,加分理由:国庆快乐。
快乐
西北苍狼
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
测汞主要是在前处理的损失,所以回收率低。
是不是消解的时候汞挥发了
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:国庆快乐。
秋月芙蓉
个人认为,汞不难做。不管用测汞仪,还是直接汞测定仪。
coffee8
去年冬天
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能介绍一点经验吗?
去年冬天
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
样品处理是关键!测定应该没问题!
对就是前处理太麻烦
很难掌握
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
样品处理是关键!测定应该没问题!
对就是前处理太麻烦
很难掌握
测汞最好用微波消解仪,回收率会高些。若电热板消解,温度不宜过高,最好不要超过150度。
zhaoling-tang
含量低主要是前处理温度太高汞挥发了,测汞仪比原子荧光好一点,但他用途太少了
快乐
原文由 zhaoling-tang(zhaoling-tang) 发表:
测汞仪是专用的吗?
