主题:【第六届原创】慎用SN/T0856-2011标准测定食品中的锡含量
浏览0 回复17 电梯直达
nphfm2009
该帖子已被xuwanxiu2006设置为精华;
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
摘要:SN/T0856-2011标准测进出口罐头食品中锡含量采用硝酸+过氧化氢测118Sn含量的方法,而GB2762-2012标准规定婴幼儿配方食品、辅助食品锡含量≤50mg/kg,按这个标准对婴幼儿配方食品、辅助食品锡含量进行检测,其结果的重现性差,经常会出现结果误判的现象,尤其是监督样品,个人认为有必要对这个标准进行修订,可以只用硝酸进行微波消解以达到食品中锡的准确测定。
关键词:SN/T0856-2011GB2762-2012锡;微波消解;硝酸+过氧化氢;硝酸;修订;
仪器与试剂:ETHOS ONE微波消解仪(Milestone公司产);Agilent 7700x  ICP-MS(美国安捷伦科技有限公司);雾化器:玻璃同心雾化器;Piltier半导体控温:2.0;样品锥:镍锥;Al204电子分析天平。超纯水;硝酸(默克级);过氧化氢(优级纯);铟内标液(1000mg/L);
锡标液,将其用2%的硝酸稀释成0100200300400500ng/mL的标准系列工作使用液;为防止锡水解,各加入1mL氢氟酸来抑制锡标液水解。若干份制备好的婴儿米粉。
SN/T0856-2011方法进行前处理:
称取0.5g的制备好的婴儿米粉,加5mL的默克硝酸,放置过夜,加入2mL优级纯的过氧化氢,于微波消解仪中消解至样液清亮透明为止, 赶酸,定容至25mL上机待测。
SN/T0856-2011标准进行改进后的前处理方法:
称取0.5g的制备好的婴儿米粉,加5mL的默克硝酸,放置过夜,于微波消解仪中消解至样液清亮透明为止, 赶酸,定容至25mL上机待测。
微波消解程序及ICP-MS仪器工作参数见表1及表2
GB2762-2012对食品中锡的限量要求:
3  2762-2012对食品中锡的限量要求
SN/T0856-2011方法进行前处理后样品的测定数据(扣除空白):
测定数据记录
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创作品
nphfm2009
SN/T0856-2011标准进行改进后的前处理后样品的测定数据(扣除空白):
5 测定数据记录
SN/T0856-2011标准所用的2mL优级纯的过氧化氢定容至25mL进行11次的空白测定:
6  2mL优级纯的过氧化氢空白测定数据记录
从以上分析的数据可看出:用SN/T0856-2011测婴幼儿配方食品中的锡,有时合格(≤50mg/kg),有时不合格(>50mg/kg)(见表3及表4),即测试结果的重现性很差,超过了一般的测试重复性要求:两次平行测试结果的相对误差不得超过10%;不过,很奇怪SN/T0856-2011并未对平行测试结果的重现性作出规定。
虽然标准有进行试剂空白的扣除,但由于加入2mL双氧水,一般的检测人员是用一次性吸液管粗略地量取的,其本底过氧化氢2mL定容至25mL,而且优级纯试剂过氧化氢中的锡含量又高,使得其测定值会在(138~834ng/mL之间波动,从而造成对样品中锡的贡献不一致(见表6)。
而对SN/T0856-2011标准进行改进后的前处理方法:只用5mL默克浓硝酸来微波消解处理,此批次的婴幼儿配方食品中的锡全都合格了(≤50mg/kg),且平行测试结果的重现性也得到了极大的改观,两次平行测定结果的相对误差均小于10%(见表5)。
结论:食品安全的检测是一种任务,更是一份责任。检测人员要严格按标准进行检测,不能偏离标准,但更要技术人员对所用的检测标准的技术性参数进行把关,及时发现标准中存在的问题。
2014/4/28 9:52:52 Last edit by nphfm2009
冰火女孩
wulin321
huangza
nphfm2009
原文由 huangza(huangza) 发表:
锡用原子荧光测定不知道怎样?
用原子荧光来测定,效果也不错的,前处理可以用微波的,但也一样有过氧化氢的问题
dooby
沟通解决问题第一步
DeeperBlue
如果标准有错误,应不应该严格按标准执行?打起官司谁赢?
nphfm2009
快乐
