主题:【讨论】做COD的时候是否需要前处理
浏览0 回复14 电梯直达
蜂蜜蜜蜂
COD的时候需要前处理吗?是不是这个检测前处理也是需要根据检测的仪器选择前处理的方法呢?是不是我要做COD的话还得再采购离心机等仪器呢??我想节约点经费不想采购那么多前处理仪器什么好的方法吗??
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
冷雪儿
现在做COD一般是不用预处理的,而且现在有COD快速测定仪,操作更方便了,我们学校现在用的是5B-3C型的仪器,只需要加试剂,消解,冷却、比色就可以了,遇到水样COD值高的情况下,稀释一下就好了,很简单哦
郭景祎
vvsq136
为了准确反应水样的COD值,测定时一般不对水样过滤或者离心处理,测定COD的预处理主要是消解时的氧化还原反应,这个很重要,对温度、温场均匀性、定时时间、试剂量等要求比较高,老的传统方法在这些方面很难做到精确,目前国内的5B系列的COD快速测定仪技术就已经非常成熟,温度误差、均匀性可以控制在正负0.5度以内,定时误差0.001秒以内,可以说已经超越了国外的同类产品,另外比色主机也都是冷光源技术,寿命达到数万小时,零漂也都小于0.001,你要是想节约经费,国内的COD快速测定仪是首选,因为后期的使用成本很低,传统方法的用电多、加试剂量大,一个样品要5元左右,国外的更贵,一个样要10多元,国内的就便宜好多,一个样1块多钱,而且购买仪器时有些大厂家还免费赠送500多个样的试剂。
3
2013/12/3 11:05:33 Last edit by v2687120
胖小猪笨笨
前处理时要看水样的,看您那变的水样组成怎么样,复杂的水样是需要处理一下再测的,例如化工厂的水样,含硫、氯高的水样等等。
萧山污水
不需要预处理的,我们用的是一款5B-6C的仪器,根本不用什么预处理。
绿水清山
原文由 vvsq136(v2687120) 发表:
绿水清山
5B系列是连华科技的产品,我们用的是5B-3B(V8)多参数仪器,效果还真不错。
吱吱吱2105
我做过半个月的COD,没碰到过需要用到离心机预处理的样品,最多也就是稀释几百倍再测试。
探路者11
我们单位检测COD没有预处理,两年前买的COD快速测定仪,价钱也不高,当时买的时候好像是5B-3C吧,到现在一直用着呢,有问题打售后电话处理得也挺满意的,楼主可以参考下。
clear_nan
做COD一般不用前处理吧。我们现在都用的快速的测COD的方法,都没有做过前处理的,而且做值也很方便。
