主题:在紫外分光光度计读数时,出现负值,需要如何处理
浏览0 回复2 电梯直达
yaoyao_123
在紫外分光光度计读数时,出现负值,需要如何处理?例如:硝氮空白时,A220-A275*2所得出来的值是负值,那么我的样品是否需要减去空白值,这样吸光度将会上升,可以不减去吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wpwzjlxy
小不董
原文由 yaoyao_123 发表:
在紫外分光光度计读数时,出现负值应该说是不会出现的,除非你的样品比空白还更好。
但是你说的硝氮空白时,A220-A275*2所得出来的值是负值,这是可能的,我在另一个帖子就说过了,你搜索一下总氮的帖子。你的水样可能浑浊,在275的吸光度太大的原因。要过滤或者取上清液来测。
