主题:求高含量钾的直接测定
浏览0 回复19 电梯直达
小古
我现在想用原子吸收或是原子发射直接测定高含量的钾。(10-100PPM,不稀疏直接测定)请问有没有人做过这方面的工作的。原子发射这方面以前没有做过。不知道要注意什么地方。请有做过的高手指点。
LiveBandit
wencky
LiveBandit
东北虎
菌菌
根据个人的测钾经验,10-100ppm的钾试液要是想直接测定(吸收)必须要同时采取:
1)把燃烧头打偏90度;
2)采用次灵敏线分析测定才行;
3)采用二次回归建立方程;
你试试吧!别望了把结果一下和大家分享.
小古
谢谢各位好心朋友的指点和帮助。这两天试了一下,有以下几个问题:
1、404.4波长的灵敏度不好。也只好稀释了,选择769.9的线。但是仪器的灵敏度很高。测铜灵 敏为0.017。远远高于0.05。测钾时2ppm就到0.56的吸光度了。 向下弯曲。
2、偏转使2ppm的吸光到0.5。情况也是这样子。如果改用发射法的话。情况一样。 都是向下弯曲。线性0.989。截距0.016。都不理想。
3、以上都是在没有加去电离情况下做的。再请大家指点一下:
钾容易电离,那么在低含量的时候,电离比例大,吸光度偏低,这样应是向上弯曲。那为什么我做的结果是向下弯曲?
小古
菌菌
就你的问题一一作答如下:
》1、404.4波长的灵敏度不好。也只好稀释了,选择769.9的线。但是仪器的灵敏度很高。测铜灵 敏为0.017。远远高于0.05。测钾时2ppm就到0.56的吸光度了。 向下弯曲。
答:选用次灵敏线的目的就是要降低灵敏度,否则吸光度太高;另外,还有几条次灵敏线可以选用。还有,你测钾不要考虑铜的事,目标要明确。
》2、偏转使2ppm的吸光到0.5。情况也是这样子。如果改用发射法的话。情况一样。 都是向下弯曲。线性0.989。截距0.016。都不理想。
答:“2ppm的吸光到0.5”,说明仪器的灵敏度还是太高,不要再试了,吸收作不好,发射通常也没戏。
》3、以上都是在没有加去电离情况下做的。再请大家指点一下:
答:测钾要加入氯化铯抑制电离的,我的经验是保持试液中浓度为200ppm氯化铯(也许还可以降低浓度),效果不错;
还有,你对电离的理解有问题,通常标注曲线向下弯曲是正常的,反而向上弯曲倒很少见;这种情况下解决的办法是采用二次回归,不要用一次回归。
试试吧!
LiveBandit
当曲线偏吸光度轴时属于电离现象.改变火焰的燃助比来降低原子化时的温度(使之接近于富燃性)
菌菌
原文由 wangfeidown 发表:
钾是电离能非常低的元素,电离效应很明显,用调整火焰的还原性解决电离效应效果不会太好。
