主题:关于提升量
浏览0 回复8 电梯直达
thestronger
请问各位大虾,提升量究竟是个什么东东,对测试有什么影响?
我从来没调过。
X+Y=Z
X+Y=Z
肯定有影响.你用个10ml量筒加满水.看仪器毛细管能吸多少毫升.
LiveBandit
火焰时每分钟吸取溶液的体积数;提升量大时相对来说雾化效率会高一点,但这不是绝对的,水泵的提升量大,但它没有雾化
xuyuan0404
xuxiang414
cookies
就我个人的使用经验,不必要一味追求提升量,只要雾化效率高即可,过高的提升量反而会降低火焰温度,使某些原子化温度较高的元素的原子化效率降低。楼上的说得对,一般在4-6ml/min范围
夜市
提升量是比较重要的一个参数,太大的话对结果是有一定影响的。
同意楼上几位的说法4-6ml比较合适。
pc_wu
楼上说的都没错!主要是考察雾化效率,当然用提升量减去排除的废液也就是被雾化的部分了。
手机版: 关于提升量
