主题:求助:开机之后,检测器的自检未通过怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
yoyomemecha
紧急求助各位,我用原子吸收开机的时候,检测器的自检通不过,不知道是何原因。开机之后,以前可以听到的是比较悦耳的声音,现在是比较尖锐的声音,故障提示是 lapm unit mechanical blockade,重新链接之后还是不行,切换到火焰模式之后又是可以的,再切换回石墨炉也是可以的,仪器又可以很好地工作,这种情况已经连续出现三次了,不知道是什么原因,请大家帮忙咯!!谢谢
qhdjyg
yoyomemecha
qhdjyg
qhdjyg
猪宝宝
如果你平时操作熟练,那有可能电路板有问题了,
信息处理板有问题。
ghhhhh
这个是PEAA800、AA700的老毛病了
工程师说:1、火焰和石磨炉相互切换
          2、关掉所有电源重启
一般可以搞定。(前提是要确定1号位的灯有没有坏)
据说PE生产线移到新加坡后产品质量直线下降,不知大家有何看法?
popo
可能是你频范的转换造成的,
搬家对仪器质量是有影响,但是都这么些年了,应该没有问题。
1qw2
1qw2
ghhhhh
原文由 1qw2 发表:
试了还是不行
还不行?
不知你是否搬动过仪器,可能光路发生偏移或者反光镜掉下来了,晕晕
