主题:【求助】关于标准状况下采气体积的计算方法的问题?
浏览0 回复13 电梯直达
木棉花
GBZ159-2004 〈〈 工作场所空气中有害物质监测的采样规范〉〉中的标准状况采气体积的计算是V=工况采气体积X293/(273+工况温度)X工况大气压/101.3,但是《空气和废气监测分析方法〉〉第四版,公式中的293是273,并非是相同的,这是为什么呢,实际工作中,大家都是用的哪个公式啊?
核桃
那就看你采纳的标准规定,我们室内环境检测大气采样体积的计算用的是273,而不是293
木棉花
室室空气是用的273,现在是工作场所中的计算方法啊,我都不知道用什么好了
任禾
这是定义的不同。
卫生的以气温20℃为标准,环保的以气温0℃为标准。
具体根据应用来选择,也就是评价标准的要求来确定。
juanbaby52
原文由 pjs123 发表:
我们也是这样
木棉花
zhaowenming
我们都是采用273的温度,不过有一点是,计算出来的空气是干空气还是湿空气。
任禾
原文由 josia_chen 发表:
也就是说用于ISO14000和SA18000不同了,是吗?
这有关系吗!只是具体指标要求不同,同体系没有直接关系。
fb66
计算标准状态下的当然是0摄氏度、1个大气压条件,公式是伯龙方程:P1V1/T1=P2V2/T2
任禾
原文由 fb66 发表:
并不是当然的问题。不同的机构对标准状态的定义是不同的。如美国的EPA的定义就是20摄氏度、1个大气压条件。
friend9510
职业卫生用职业卫生的标准293,环境卫生用环境卫生的标准273;本来就没多大区别,问题在于你的认识问题
