主题:有人测过硫酸镍中钴的含量吗? 标准加入法和工作曲线法哪种效果好?
浏览0 回复12 电梯直达
qinglin171
有人测过硫酸镍中钴的含量吗? 标准加入法和工作曲线法哪种效果好?谢谢啦
jokerdragon
liuhui1155
mihenzhang
一般来说,当然是标准加入法了,它能够排除基体干扰.你可以两种方法做一对比,依据数据可判别结果谁准确.(另外,与你做的样品有关)
mihenzhang
mihenzhang
mihenzhang
chenyan1972
标准加入法不一定就好,应该说工作曲线法(有基体干扰时在工作曲线中加入基体扣除基体影响就可以)更好。看看所有的国家标准,哪个方法会用标准加入法计算结果的?标准加入法一般加一或两个标准点,加入量是否合适及曲线是否超出仪器的检测上限等等这些都是影响结果的重要因素,因而我个人觉得做方法还是用工作曲线法更好,可以用标准加入法验证结果的准确性。
commando
这个啊,我们做过,类似的也做过,标准加入法效果更好!
一片叶子
amw911
标加太麻烦你要测的样品多怎 么办?>用曲线法好,速度快方法更简便,要测定结果有误差可以用标样校准.
