主题:【讨论】非常想了解AA DUO240火焰 石墨炉同时运行的情况
浏览0 回复22 电梯直达
ionbaby
请教各位大侠们,安捷伦有这么一款分体式机型,可以同时进行火焰和石墨炉检测样品,效果怎么样,跟别的型号对比差异有多大?
秋月芙蓉
悠旸
ionbaby
Star
不是一体机吧?这是以前瓦里安的,两台仪器,一台电脑,一个软件同时控制,分别型号就是AA240FS和AA240Z
Star
可以两个同时使用,不过要先开石墨炉,后开火焰做,要不然就会出现你编写石墨炉程序以及输入样品信息的时候,一下子就弹出一个对话框,因为火焰做样很快就一个样
夕阳
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
分体机不就是两台独立的仪器吗?一台单火焰的,一台单石墨炉的?
如是,同时测量和单独测量有什么却别呢?与其他的仪器比什么?
如果是这种所谓分体式的组合,只要买来同一厂家生产的单火焰及单石墨炉的组合仪器,两台都可以同时开机啊。即使不是一个厂家的仪器,只要搞一台单火焰的仪器再搞另一台其他厂家的单石墨炉的仪器,不是也可以同时开机吗?如果说是仅仅为了节省一台电脑而言,目前电脑很便宜,这样公用一台电脑有什么优势吗?按照楼上所言,反而会顾此失彼。
其实这种两台组合的仪器还是各用各的,所谓“可以同时进行检测”的渲染,说白了就是厂家的一个营销噱头。
2012/2/17 7:58:56 Last edit by anping
桌子下面少个八
原文由 夕阳(anping) 发表:
非常中肯,赞同这个观点。
ionbaby
不是两台电脑,据说是共用一套软件,有一体式的机器,分体的确实就是两台单独的。。。
doraemon
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是独立的2台仪器,2个操作软件,2台电脑控制
独立的两台仪器,1个操作软件,1台电脑控制
doraemon
原文由 Star(shey_211) 发表:
也可以是AA55+AA240Z
