主题:【求助】麻烦问问大家铬吸光度很低是什么情况,怎么解决,相应内容如下
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_45ca2aab
火焰原吸吸收分光光度计TAS—990,测定铬元素时,吸光度特别低,如下图,这是配制的同一条标曲,3次测定的结果,麻烦问问大家这是什么情况,应该怎样解决?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
我是风儿
这么低肯定不对,雾化器正常吗,你测下其它的元素,是不是吸光度也这么低?
ldgfive
1 铬元素灯波长需要定位
2 检查一下雾化器是否堵了
3 检查一下光斑是否在燃烧缝正上方
4 溶液中是否加入1%氯化铵
看你的情况,应该是没有定位到中间的主灵敏峰上
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:正解
2019/8/2 16:48:09 Last edit by ldgfive
冰山
夕阳
(1)同意楼上版主的观点,楼主的铬灯的波长位移太多了,需要重新校正波长了。正常的铬灯发射谱线有三条,其中359.3nm是共振线,其余两条是次灵敏线,如附图所示:
可是楼主的铬灯的发射谱线向短波方向位移大概有0.5nm之多,如下图:
(2)另外,铬是高温元素,不适宜用火焰法分析;应该采用石墨炉法为妥。
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:阐释
2019/8/2 18:20:32 Last edit by anping
Insm_45ca2aab
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:这么低肯定不对,雾化器正常吗,你测下其它的元素,是不是吸光度也这么低?
其他元素正常的,就铬出现这个情况
Insm_45ca2aab
原文由 夕阳(anping) 发表:(1)同意楼上版主的观点,楼主的铬灯的波长位移太多了,需要重新校正波长了。正常的铬灯发射谱线有三条,其中359.3nm是共振线,其余两条是次灵敏线,如附图所示:可是楼主的铬灯的发射谱线向短波方向位移大概有0.5nm之多,如下图:(2)另外,铬是高温元素,不适宜用火焰法分析;应该采用石墨炉法为妥。
谢谢您,一直不知道问题出在哪儿,刚从事这个工作,感谢
寻完峰后用波长定位(点鼠标右键),定位旁边的峰。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
rr丿
把扫描终点设为358.0,另外357.9那个波长偏的有点大,看看仪器有没有波长矫正。
实验的时候加氯化铵。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
HMH@ZMD
把燃烧器高度调到14,燃气流量调到2000左右试试。应该会见效
小土豆
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:1 铬元素灯波长需要定位2 检查一下雾化器是否堵了3 检查一下光斑是否在燃烧缝正上方4 溶液中是否加入1%氯化铵看你的情况,应该是没有定位到中间的主灵敏峰上
麻烦问下25ml的标曲,加多少量的氯化铵合适
