原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
1、对结果有没影响这个问题需要做质控样和加标样验证。首先最高点吸光度才0.0113肯定是不行了。你将最高点吸光度能调高到0.3几是正确的。低灰化温度的影响是,在原子化阶段前没有尽可能的将低温杂质除去,原子化阶段可能有干扰。
2、仪器默认的条件是基于这款仪器的整体情况,每台之间都会存在差异,差异有的也会很大。
3、这个没有注意到,但我想仪器是有温度监控的,你设的300℃,它应该是通过测温来控制加热功率,而不是通过限定功率来估计产生的温度,所以个人理解不会出现设置300实际500的情况,应该只是加热功率改变了。这个问题还是等其他版友来普及普及
另外,楼主用的是什么仪器?我PE800做水质银时是要加硝酸钯做基改的,效果很好。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
最近在做水中Ag含量的检测
按照仪器默认的条件 灰化温度500 原子化温度2300
标准系列是5 10 15 20 (ug/l)
标准系列的最高点的吸光度大概为0.0113左右
我通过降低灰化温度进行调试
灰化温度在290摄氏度的时候
最高点的吸光度能达到0.3467左右
我现在有几个疑问:
1、我如此调试对我的测试结果是否有影响?
2、为什么我调试出来的灰化温度与仪器默认的灰化温度差别这么大?
是否是因为是石墨管的问题?
3、石墨管使用很多次数后,是不是导热能力更好了?设定灰化温度为300的话,有木有可能实际温度是500了?
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)灰化温度究竟对测试结果有无影响这要看是相对的还是绝对。首先灰化温度要解决的是消除共存物的目的。因此对于灰化温度的选择要兼顾信号值和背景值的比例。灰化温度的最佳选择的原则是:信号值不变或减少不多;而背景值最小。
(2)Z-2000仪器的石墨管的选择的确与温度有关。由于不同类型的石墨管的阻值不同,在相同的温度设置下,其提供的电流值也不同。如果石墨管的选择不正确或者使用了山寨的管子,有可能灰化温度不是最佳的状态。再者仪器给出的温度程序原本就是参考而已。
(3)石墨管随着次数的累加不是导热能力的好坏而是阻值越使越大。而在相同的条件下,产生的焦耳热就会越高。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
(3)石墨管随着次数的累加不是导热能力的好坏而是阻值越使越大(管壁变薄之故)。而在相同的条件下,产生的焦耳热就会越高。
安老师,您这几条解释对我们这些普通操作人员对某些仪器操作的理解有如醍醐灌顶!
