主题:【求助】原吸原装石墨管用不到一个星期就烧坏。
浏览0 回复16 电梯直达
m3282916
有没有老师能帮我看看这个石墨管,仪器是PEAA800的,石墨管是原装的,平时做铅镉铬,一天50个参数左右。试样硝酸浓度5%左右,最近发现石墨管特别容易坏,总是像图片中这样两段烧坏。是我哪里操作有问题吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
初心
氩气纯度多少?感觉氩气没有保护好,5%的酸度有点高
m3282916
原文由 初心(m3170710) 发表:氩气纯度多少?感觉氩气没有保护好,5%的酸度有点高
高纯氩气,分压调到0.4,但是过半天左右会发现压力有所下降,降到0.3左右,但是检查了,又没发现漏气的地方。还有今天新发现一个问题,石墨炉冷却不够,进样针进样的时候会听到一声类似于把水放到热锅上的声音,但是暂停,过一会再进针,就没有这种情况,会不会是冷却不够温度过高导致的。
skytoboo
原文由 m3282916(m3282916) 发表:
检查一下冷却水,看看是不是不是没有水了?
话说仪器不会报警?
huangting6602
我们也一样,找不到原因,但是就是只能用200次左右。冷却水正常,氩气压力0.35左右。
m3282916
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 检查一下冷却水,看看是不是不是没有水了?话说仪器不会报警?
水是有的,仪器没有报警,我怕是因为样品酸度高,长期检测,腐蚀了温度传感器之类的
m3282916
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:我们也一样,找不到原因,但是就是只能用200次左右。冷却水正常,氩气压力0.35左右。
我发现刚才把压力调回0.4就好了,,,所以估计还是氩气压力问题导致的把。但是没检测到哪里有漏气
m3282916
我都不敢去领石墨管了,一根1000左右,我用一星期就用坏,,
huangting6602
厉害厉害,1000次,这个简直就是销售说的石墨管的理论次数。
怎么做到的。我前几天也把氩气调到0.4以上了。次数还是不理想,话说你说的加2次水赶酸,这不是要花很多时间。
我们日常的检验量有点大的。
m3282916
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表: 厉害厉害,1000次,这个简直就是销售说的石墨管的理论次数。怎么做到的。我前几天也把氩气调到0.4以上了。次数还是不理想,话说你说的加2次水赶酸,这不是要花很多时间。我们日常的检验量有点大的。
我说的1000是价钱
ghb189
