主题:【讨论】石墨炉做钒
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_004e296c
最近在做石墨炉高温元素,元素钒,基体改进剂是硝酸镁,基体改进剂配制成100ml 里面含0.06g 的硝酸镁,经过测试,加入15微升的改进剂,空白比样品还大!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
空白是标准空白吗?如是,请详细介绍标准空白里面的各个成分的比例。
2020/6/30 15:31:45 Last edit by anping
Insm_004e296c
原文由 夕阳(anping) 发表:空白是标准空白吗?如是,请详细介绍标准空白里面的各个成分的比例。
做的水质空白
ldgfive
你扣除背景了吗?
如果扣除了背景,那就有可能是基体改进剂钒元素含量较高了,建议更换高纯度硝酸镁
夕阳
原文由 Insm_004e296c(Insm_004e296c) 发表:
做的水质空白
再问:水质空白的成分是什么?
qq250083771
1.光路不通,仪器没有调节到最佳状态
2.升温程序优化一下
3.多做几份空白试试还是这个情况吗
Insm_004e296c
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你扣除背景了吗?如果扣除了背景,那就有可能是基体改进剂钒元素含量较高了,建议更换高纯度硝酸镁
扣除了,我买的是进口啊
Insm_004e296c
原文由 夕阳(anping) 发表: 再问:水质空白的成分是什么?
纯水,娃哈哈
Insm_004e296c
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1.光路不通,仪器没有调节到最佳状态2.升温程序优化一下3.多做几份空白试试还是这个情况吗
石墨管老化几次呢
手机版: 石墨炉做钒
