主题:求教 原子吸收分光光度法对水中无机砷价态分析
浏览0 回复12 电梯直达
superliu
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
本人是环境专业学生,菜鸟上路 对原子吸收方面不是很了解! 现遇如下问题,请高手指教: “原子吸收火焰法测水中无机砷不同价态浓度”
   目前我了解到是用总量法区分三、五价砷浓度。但问题是使用的三价砷标液含五价砷,需加还原剂(KI)预还原,建立好标准曲线后可测定总砷含量,但在测水中原始三价砷时。不能加入还原剂,有人说,应为缺少还原剂(KI) 这样可能会对吸光度产生影响。因此标准曲线不能使用。
  是这样吗
  请教做过相关研究的朋友给一些方法上的具体指点。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
怪侠一点红
shaweinan
用氢化物发生法可以在原子吸收上测砷,但测到的好象应该是砷的总量。
小马王
基体简单的样品石墨炉应该可以的,以前公子卓版有一片文章。
我在故我思
原子吸收没有办法做砷
AAS可以测定砷吧!用空气-乙炔火焰就可以吧!
怪侠一点红
___________________________________________________
空气-乙炔的检测限做不到,可以用氢化物发生器,原子荧光等!
小古
用火焰或是石墨炉测定时,都是测定的总量(砷),所以如果要测定不同价态的砷,要用到氢化物发生器(原子荧光也一样)。氢化物发生器可以直接测定三价砷的含量(就是在不加还原剂的情况下)。 然后再测定总砷的含量,从而得到5价砷的量。操作简单。
superliu
junyan80
ICP是不是可以直接测定三价砷?我们实验室刚装了一台ICP,
我问工程师,他告诉我说ICP测得就是三价砷,可是我现在买不到标液!
shaweinan
北京普析通用仪器有限责任公司研制的砷元素形态分析仪就是利用高效液相色谱-氢化物原子吸收联用技术进行砷元素形态分析的。
SOMS课题组
砷是阴离子,只能用氢化物发生器作,直接测定是不可能的,AAS只有带氢化物发生器才可以作,但也只能作总砷,价态砷不太好作,而且氢化器还是有一定误差的,比较是转化成氢化物,然后再测定氢的浓度,再换算砷的含量,现在只有UV体系可以直接作砷,直接测定当然数据准确!!
