主题:关于色谱柱
浏览0 回复10 电梯直达
ssw_1210
在色谱柱中,物质与固定相相互交换,亲和力强的物质比亲和力弱的物质晚出色谱柱吗?也就是强的晚进检测器,弱的早进检测器,而在谱图上,前面的就是亲和力差的,依次亲和力加强是不是这个意思呢,新手不太懂,谢谢
happy水中月
出峰的早晚(就是保留时间)与柱子的极性、柱温以及你要分析的物质有关。色谱手册上有不同的物质在不同的柱子的保留指数,通过它可以大致判断出哪一个先出峰。
ssw_1210
我检测的是醇、醚、苯类物质
老师可以把这些物质的各类说说他们的出峰时间吗?
我这没有这方面的资料
谢谢了
pamper
原文由 ssw_1210 发表:
我检测的是醇、醚、苯类物质
我这没有这方面的资料
谢谢了
出峰时间不仅与柱子有关,而且与色谱操作条件也有很大关系。
winning1177
五虎上将
样品在色谱柱子里是溶解-挥发-溶解-挥发的过程,根据各种物质在柱子固定液中的溶解情况和各种作用力的不同,经过柱子后出现顺序的先后产生区别.大致顺序应该是 沸点低的在前沸点高的在后.我也是新手请大家共同讨论.
ssw_1210
建议有个新手专区
这样我们新手可以去学习学习
最好能有系统的学习资料免费给我们
哈哈
eyuan1983
ssw_1210
yyxtj
基本正确,亲和力强的物质不爱出来,所以分析物质要选择好柱子的极性。实际色谱分离好比一群人在赛跑,时间充足就能分出每个人快慢,到达终点时间也就不同。我们可以通过很多方法使他们快些分离,比如拖拽一些人(选择不同柱子),用鞭子驱赶(加温),给他们系好鞋带不让他们掉东西,防止峰形不锐、拖尾(怎加气流量等)。
我在故我思
物质在固定相和流动相之间发生的吸附、脱附和溶解、挥发的过程,叫做分配过程。在一定的温度下,各组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比称为分配系数K。
K=(组分在固定相中的浓度Cs)/(组分在流动相中的浓度Cm)
一定温度下,各物质在两相之间的分配系数是不同的,显然,具有小的分配系数的组分较早的流出色谱柱;而分配系数大的组分较晚的流出色谱柱。
手机版: 关于色谱柱
