主题:关于定性分析
浏览0 回复4 电梯直达
ssw_1210
定性的意义是什么?
只是对出现的物质进行定义吗?
保留时间只运用在定性分析中吗?
谢谢!!!新手,多多教导
feiyu719927
定性的分析就是给处大体上结构的确定,比如出现的峰位对应哪个官能团,具体含多少个这个官能团,这就是定量的问题了
ssw_1210
那意思就是说,定性就是只要求辨别出物质来就可以了
不需要对其进行含量上的要求了
而我们的色谱上,是不是定性分析已经在曲线上体现了,
而只需要在定量上确定物质的含量了?
maxpain007
其实光靠保留时间是不能准确定性的,要在相同色谱条件下,用其它烷烃的保留时间和该物质的保留时间算出保留值,然后再与资料上的提供值进行比较,来定性
ssw_1210
楼上老师说的我不太懂哦
我们在做曲线的时候,各个组分都体现在了曲线上了
我知道不能单单靠保留时间来给各个组分定性,有时候组分可能产生偏移什么的
还好机器上有加宽组分识别的功能
但是楼上老师的还是不懂,既然已经有曲线了,还要用另外的物质来比对?不懂哦
手机版: 关于定性分析
