主题:【悬赏帖】voc分析仪基线呈锯齿状
浏览0 回复3 电梯直达
叽叽咕咕
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
测量样气,从甲烷走完之后基线呈现锯齿状,通标准气体查看重复性也正常,走空针基线也是平稳,氮气做载气有轻微漏气会不会影响基线
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
lhl
具体是什么配置的仪器,是不是在那些时间点存在切阀?
安平
楼主自述,空白运行时正常。基线良好。
如果是这样,那么应该考虑样品问题。样品中的杂质较多导致。
chenzuowang
