主题:【求助】色谱图有点飘
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_5c82f8ea
做0.01ug的标液,色谱图如图,尾巴还有点飘,为什么?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yzguo
xiaogumd11
Insm_5c82f8ea
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:飘得不厉害,你这是样品谱图还是空白谱图?
标液谱图,浓度是0.01
Insm_5c82f8ea
原文由 yzguo(yzguo) 发表:程序升温时,基线上飘是正常的
我们设的是5分钟之后开始升温,到最后才飘,正常吗?
PAEs
庄周遇上猫
我之前试过多跑几针,基线会降下来,楼主可以试试
forth
基线网上走是正常的,因为柱温升高了,但很多像杂峰的如果不是目标物就不太好了,可能柱子需要老化
Insm_5c82f8ea
原文由 forth(forth) 发表:基线网上走是正常的,因为柱温升高了,但很多像杂峰的如果不是目标物就不太好了,可能柱子需要老化
跟柱流失有关吗?
Insm_5c82f8ea
原文由 庄周遇上猫(Insp_5f7a71ff) 发表:我之前试过多跑几针,基线会降下来,楼主可以试试
好的好的。
xiao-jin
建议楼主不进样时,空走一个程序升温看看基线的漂移情况。
手机版: 色谱图有点飘
