主题:【求助】同时分离氮中微量(ppm级)的CF4,SF6,CH4,N2O用什么色谱柱好?
浏览0 回复13 电梯直达
nitrogen
请问各位老师:同时分离氮中微量(ppm级)的CF4,SF6,CH4,N2O用什么色谱柱好?可以介绍一下吗?
chengjingbao
原文由 nitrogen 发表:
氮气中有这东西吗!还是PPM级的!有这么高吗!
独钓寒江雪
色谱柱可选用:Hayesep系列的A\B\C\D\DB\DIP都能解决,不知你用什么检测器?这么低估及要用氦离子化的检测器才行
nitrogen
是自己配的高纯气体中的可能存在杂质的混合气,实验室没有适合的色谱柱分离,所以问一下。
nitrogen
我们实验室的DB-1毛细柱分离不了,都一样的时间出峰,不知是否Hayesep系列的DB?
独钓寒江雪
原文由 nitrogen 发表:
Hayesep DB柱上的相对保留时间(C2H6 1.00):CF4  0.10  CH4  0.11
N2O  0.42  SF6  0.68
独钓寒江雪
原文由 nitrogen 发表:
什么工艺的高纯氮气中会有这些东西?CF4\SF6\N2O这么高的浓度?只是比较好奇能否解释一下?
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 nitrogen 发表:
以我的估计,如果不是刻意为之,就是环境特殊,不然PPM级的这种组分不是低啦,而是高啦。像N2O,特殊环境过冷积聚,才会有几十PPM。我与楼上一样,也想知道多一点。
以今天为例,我做了十年液氧中的N2O,始终没有在我的装置中发现,只能用标气标定时,才能看到。第一次接受外委送样,就在他们的样品中发现啦!再做不出,我准备重配柱子啦,看来这根破柱子还能用!
nitrogen
实在是因为DID还没买回来,做不了高纯气体中的杂质分析,主管整天在催想办法解决,配了个氮中ppm级的SF6,CF4,CH4,N2O的气体,结果实验室没有一根柱子分得开,我们实验室条件太落后了
独钓寒江雪
搂主能否把你们现有的仪器条件列出来啊?检测器类型还有没其他的备用柱子?说不定大家可以帮你参考以下
nitrogen
唉,只有用了好几年,老化了好多次的TDX,MS填充柱和新买回来的DB-1毛细柱,检测器只有TCD和FID
