主题:【求助】问个测试结果的问题
浏览0 回复6 电梯直达
sunnyboy
热电6300做多金属,其中有镍,但测出来镍的结果会出现这种情况,*^^^^^^^,有的样品会出现这个结果,有的又不会,用的两条线,灵敏度最高的线会出现这个情况,次灵敏线就不会,不知道是什么原因。浓度应该不高的,都是地表水河水。请教版上的朋友们。
shaweinan
原文由 sunnyboy 发表:
  据我所知热电的软件可以设置分析结果的显示范围,当测出的数值超出范围时,它就不会显示。
zhangsh69
超出了测定范围,我用的也是这个仪器,出现这种情况说明你选的这个谱线不合适。
小鸟飞翔
会不会是线性不好?有些仪器如果不能成线的时候就会出现这样的结果。
lilongfei14
其实那是因为测定结果超出设备系统默认的强度值,你可以从新标准化一次,可以排除此问题。
面对面想你
好像我们用PE的也是这样,连标准高了也不显示了!
杀神一刀斩
