主题:【求助】ICP标样
浏览0 回复23 电梯直达
yangjiji0524
各位老师:请教以下,因我们实验室刚刚入手一台ICP仪器,为什么我在论坛上看到大家用的标样是液态的,而且是单标,我们公司所采用的标样是直接买回来的铝合金,然后自己消解制标样?请高手指点以下,标样的选择基准好?混标是什么意思?谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:
你们公司应该是买了高纯金属回来自己称量,然后溶解成一定浓度的标样。其实标样也不是很贵,Al标样浓度1000μg/mL、规格50mL/瓶的标样才50块。
混标就是混合标样的意思,比如说混标里面含有Al、Fe、Na……等等元素的标样。
wanttofly
你买的是铝合金标样还是铝?测的是铝还是铝里面杂质?
我知道有钢铁标样就是已知里面其它金属含量的标准金属块,不是用在ICP中的,但也可以看一下你测定准确性,拿来溶解也省得搞基体匹配了
339631332
你说的铝合金是标准样品还是仅仅是高纯Al,要是是高纯Al的可以用在混合标样里作为基体,如果是标准样品的话,选择几种浓度有梯度的可以直接溶解配置混合标液。
yangjiji0524
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们公司买的标样很贵的!是买的高纯金属,里面的含量全都是知道了的,可是要自己消解制成溶液。是不是溶液的更加好用一点啊?如果我要测铝合金里面的硅和镁,是不是将这两种元素的单标按浓度混合起来?哪种方式的标样更加好用呢?
yangjiji0524
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
公司买的是铝合金标样,测里面的微量元素,我感觉这样自己制成的标样局限性太大,因为不是每个元素在标样里都存在,而且浓度也不是很符合,我想用单标的溶液来配置的会不会好一点?
yangjiji0524
原文由 339631332(339631332) 发表:
是铝合金的,我们自己买的是已知各元素含量的铝合金来做标样,我感觉这个不是很方便!真想学习一下单标混合的方法!望指教。
砂锅粥
溶液的肯定要方便啊,省了溶解这一步,而且更有保障。卖标样的公司应该有提供铝合金的混标,那种方便很多。
铝基体的干扰比较大,可能需要做一下基体匹配。做过铝含量很高的铝箔杂质,铝基体的镁杂质应该比较好做,硅没做过不清楚。
yangjiji0524
再请问老师一个问题,如果我要测Al中的Fe、Mg和Mn三种元素,我所有的Fe、Mg和Mn标样浓度1000μg/mL,我要测的Fe、Mg和Mn浓度10μg/mL、20μg/mL、30μg/mL,我是不是把三种溶液的浓度分别稀释好再合在一起啊?我还不懂这种用法呢?刚刚接手三天,谢谢指教!
砂锅粥
您根据所测样品的浓度配置一系列梯度标样(Fe、Mg、Mn混在一起)。打个比方,您配3个浓度点的混标:
Fe:5μg/mL、10μg/mL、15μg/mL
Mg:10μg/mL、20μg/mL、30μg/mL
Mn:15μg/mL、30μg/mL、45μg/mL
具体稀释方法为:
混标1:分别取1000μg/mL的三种标样0.5mL、1mL、1.5mL一起定容至100mL。
混标2:分别取1000μg/mL的三种标样1mL、2mL、3mL一起定容至100mL。
混标3:分别取1000μg/mL的三种标样1.5mL、3mL、4.5mL一起定容至100mL。
以上提供一种思路,供楼主参考。
yangjiji0524
谢谢老师指导!我去实验室申请买溶液的试试。再去了解下基体匹配~
手机版: ICP标样
