请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:检查下电脑与仪器连接的接头是否松动。
原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:检查下电脑与仪器连接的接头是否松动。这个试过,还是不行,赛默飞的使用网线连接的,换了跟网线还是不行,一开机本地连接就连接上了 然后打开软件的时候 本地连接会突然打X一下 然后又好了 但是一看软件里面的仪器状态 都是大红灯
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:检查下电脑与仪器连接的接头是否松动。这个试过,还是不行,赛默飞的使用网线连接的,换了跟网线还是不行,一开机本地连接就连接上了 然后打开软件的时候 本地连接会突然打X一下 然后又好了 但是一看软件里面的仪器状态 都是大红灯将仪器和电脑重新启动下,或试一下电脑的网卡有没坏。
原文由 350826665(350826665) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:将仪器和电脑重新启动下,或试一下电脑的网卡有没坏。仪器和电脑都重启过没用,网卡坏了怎么试?牵根网线试试能不能上网?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:会不会是数据卡接触不好呢?
