主题:【分享】Dytran 1210C系列高温力传感器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
 Dytran 1210C 系列被认为是一项环形压电荷模式力传感器,其灵敏度高达18 pC/lbf,甚至能够在+400°F (+204°C)的极高温环境下可靠运行。这些传感器在外观上相似,因此业内人士常将其称为“强制清洗器”。设计这些设备的初衷是为了测量机械和其他应用中快速或慢速变化的动态力,在操作中,用户可以通过螺栓或螺钉将传感器固定在预加载状态下。
  1210C 系列的满量程高达100,000 lbf,并配备了可在压缩模式下运行的石英传感元件,外部坚固不锈钢外壳进行封装。这款传感器采用10-32径向连接器,安装通孔直径为0.26至1.61英寸,并具备防水密封设计,能够在高湿度和恶劣环境中可靠运行。
  主要特点包括:
  - 不锈钢制造
  - 密封性能强
  - 环形配置
  - 可在+400°F (+204°C)工作温度下运行
  - 充电方式
  适用于以下领域:
  - 强制链接
  - 机械研究
  - 压力机监控
  - 过程控制
产品选型:
型号
规格
1210C2灵敏度为 18 pC/lbf,压缩范围为 10,000 lbf,径向连接器,直径为 41 英寸,通孔安装,24 克,-60 至 +400°F 工作温度
1210C6灵敏度 18 pC/lbf,压缩范围 80,000 lbf,径向连接器,1.03 英寸通孔安装,168 克,-60 至 +400°F 工作
  1210C系列传感器以其稳定的性能和多功能特性,广泛应用于各种领域,为用户提供精准而可靠的力量检测解决方案。
相关推荐:
Dytran微型加速度计各型号及功能介绍
Dytran机载加速度计型号及功能介绍
Dytran工业加速度计各型号介绍
更多Dytran相关产品信息可咨询立维创展
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
