主题:【第七届原创】【开学季】进样系统的改造
浏览0 回复25 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    进样系统的改造
引言
对于第三方检测机构来说,高效运转也是节省时间,节省气体用量,从而节省运行成本行之有效的途经之一。今天就跟大家一来来分享我们最近更新的一套进样系统。样品通过一个叫做Niagara的控制系统,使得分析速度提高近一倍(原来分析一个样品需要85s,现在缩短到40S左右),是不是为之很兴奋?
工作原理
依靠提升泵(Uptake pump)快速将样品溶液进入到缓冲管中,(缓冲管依据进样量的不同分为0.5ml1.0ml1.5ml不等,这里说的体积数就是整个环形管充满的体积数,是进过定量体积计算的。)在进样的同时,通过7孔阀切换进样和清洗,清洗液一直在清洗管路,避免溶液残留与污染;蠕动泵一直匀速转动,这样就节省了依靠蠕动泵切换的时间,从而大大缩短分析时间。
下面就请跟随我一起来安装这个神奇的系统吧。
一、首先是安装控制系统
连接好转换器同电脑主机、自动进样器的数据线接口,将自动进样器的数据线连在转换器的第二个标有AutoSampler的接口上;转换器的第一个接口通过数据线接在之前电脑连接自动进样器的接口上,第三个接口是USB接口,主要是数据交换的用处,第四个接口是转换器的电源接口。连接好以后,在电脑主机上插上随机配置的驱动U盘,点击安装Niagara.exe,一直按下一步,直到安装成功。这样控制系统提示连接成功,可以试着点击提升泵,切换阀等看是否受控制。
说白了其实就是通过一个转换器将电脑、仪器、自动进样器和Niagara进行数据交换,所以连接好坏关系到后续的控制是否良好。
二、七孔阀和提升泵的连接
这个主要涉及到一些管子的密封,是否卡到位,以及是否按照正确的孔位连接,这个借助一些工具加上自己的细心和耐心。
三、改造前后的分析时间对比
改造前33个样品,从09:57开始到11:08分结束,耗时1小时11分钟(做工作曲线花费23分钟,样品耗时48分钟,平均一个样品87s;
再来看看改造后的20个样品全部耗时25分钟(其中做工作曲线花费12分钟),样品实际耗时13分钟,一个样品平均耗时39S,
不比不知道,一比吓一跳吧,87:39是不是生了一半多时间。
四、小结
这套系统的优点主要有:
样品提升速度快
减少污染
仪器运行时间缩短,节省能耗和氩气用量
缺点是:
增加这套系统的投入成本;
由于测试过程中一直有冲洗,冲洗液明显增加;
维护成本增加。
总之,各有得失,看你们公司的需要,权衡利弊吧。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
timstoicpms
abcpgf
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
买这套阀进样系统多少钱?
全部要4w多。
shagei
你这个东西第三方检测没市场,这么多管路,这么多接头,第三方样品多如马蜂窝,没那力气清洗进样系统。
abcpgf
原文由 shagei(shagei) 发表:
进样系统就不多,清洗的主要是雾化器,进样管路而已,其他的不用清洗。
coffee8
abcpgf
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
样品多到什么程度?没有这套设备样品做不完吗
这个可能对很多实验室不实用,一般样品量多到每天要至少处理一千才合适。
yechen1984
楼主动手能力太强了。可以做仪器研发了。Thermo ICP7600 就像你这样把六通阀整合进仪器里了。可以大大缩短进样时间。
wccd
abcpgf
原文由 yechen1984(yechen1984) 发表:
那这样就省事很多了。
abcpgf
原文由 wccd(wccd) 发表:
时间缩短后,测试数据前后对比误差大吗?
不大,感觉数据比之前的还要好些呢。
